 PLUIE
MessageSujet: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:03
SALUT A TOUS JE VOUDRAIS SAVOIR EN CAS DE PLUIE SI YA UN TRUC POUR CONTINUER A ROULER MERCI
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:08
Bonsoir,
Je roule meme sous la pluie sans difficulté, je ne comprends pas ce que tu veux, tu peux expliquer ?
Suffit de s'habiller en conséquence.
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:15
LE MOTEUR A DES RATéS IL TOURNE MAL VOIR SUR TROIS PATTES QUE FAIR YA UN TRUC
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:27
Ben oui normal, je viens de regarder les photos de l'intérieur de ton trike, j'ai vu que tu as enlevé les buses des carbus alors tu aspire pleins d'eau ( fleche rouge)....
J'ai vu aussi que tu as gardé l'electrovanne et le calculateur (rond vert )... tu devrais les débrancher pour avoir un ralenti plus stable...
Tu devrais aussi investir dans deux tendeurs de cables pour ta commande de gaz... avec le temps cela s'use et cela freine le cable d'ou plus d'effort a la poignée et cela revient moins bien... ( comme sur les velos pour tendres les freins mais la pour motos )
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:31
Tiens une question c'est quoi la boite noire, on dirait un servo ( dans le cercle rouge ) ?
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:35
désolé mais meme avec les manches d'air cela le fait
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:36
oui tu as raison bien un servo
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:45
quoi fair avec le calculateur et l'électrovanne tu pense que cela peut venir de ca
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:52
Et il sert a quoi ce servo ??
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:54
non cela n'a rien avoir avec les problemes de raté avec la pluie mais de la régulation moteur, tu auras un ralenti bcp plus stable...
Voir le lien: http://trois-roues.discutfree.com/MECANIQUE-OU-ASTUCE-f28/Echappements-t1038-15.htm
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 22:59
Bizarre que cela faisait cela avant.... tu as un allumage electronique sur ta machine ?
Rudy
MessageSujet: Re: PLUIE   Lun 30 Avr - 23:23
oui pour l'allumage elctronique un servo frein comme les voiture pourquoi sur les autres y en n'as pas ? je suis fatigué A+++merci pour tout
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 10:52
Ben non c'est pas courant, il n'y a que les trikes adaptés pour les personnes moins valides qui ont des servos car ils n'utilisent pas leurs jambes mais des leviers au guidon...
Ce n'est pas ton cas je crois ??
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 11:04
non rudy,le servo frein et monté sur les modeles gt ou en option,ce ne st pas que pour les adaptation speciales regarde les nouveaux bouquin
mémée un tour tu peut l avoir en option au environ de 400 euro
et le freinage n est que mieux
amitiés
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 11:13
amitiés
Bonjour Nono,
Merci pour l'info, je ne savais pas... je m'endormirai moins con ce soir grace a toi...
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 11:27
par contre,un conseil,metait la grille de protection au niveau ventilo,car les feuilles passe et vienne remplir les cylindre et sa chauffe
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 12:50
Nono, Respect et je te fais confiance c'est bonjour la route et les ballades.
A+
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 12:54
C'est vrai que c'est une bonne idée... il existe un systeme qui était utiliser sur les buggys et les 181 a adapter sur la souflante (environ 15euros).
Faut aller chercher cela chez un vendeur de pièce COX.
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 13:02
salut l'ami y a pas de solution pour mon probleme ?
MessageSujet: Re: PLUIE   Mar 1 Mai - 13:21
Je pense que tu devrais faire un p'tit test....
Prend un tuyau d'arrossage... et tu mouilles le moteur partie par partie jusqu'au moment ou cela ratatouille... et la tu auras trouvé l'endroit a protéger de la pluie... en commencant par le point le plus bas du moteur... et en montant vers l'alternateur... car l'eau cela descend, donc si tu mets de l'eau directement sur l'alternateur ou les carbus ben tu ne verras rien du tout.... car les éléments plus bas seront rincer aussi...
Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution...
PLUIE
