 reservoir d essence
MessageSujet: reservoir d essence   Dim 3 Juin - 0:44
quelqu un connaitrait il une astuce pour colmater un reservoir d essence sans le souder ???
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Dim 3 Juin - 15:07
Voir restom , produits pour la restaurations des vehicules anciens . Voici le lien :
http://fddi.ath.cx/bm/MYGS/res/res.htm
Espérant avoir répondu à ta question .
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Dim 3 Juin - 20:59
Voir Holliwood produit pour la mastication. Double usage: le gum puis le bouche réservoir :D
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Dim 3 Juin - 22:28
trop gentil JP !!!!!
mais j aime po les gums !!!
silver-devil
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Jeu 14 Juin - 0:55
salut si tu veux boucher une petite fissure sur ton réservoire , achete du savon de Marsielle (du vrai) et tu le ramolis et tu t'en sert comme mastic .
SUCESS GARANTIE
parole de dépanneur automobile
Voir le profil de l'utilisateur http://silver-devil.skyblog.com/
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Jeu 14 Juin - 22:59
bon allez je me lance silver devil !!
deux questions cons !!
1) le savon tu le ramolli comment ???
2) tu peux le mettre par l exterieur ??
je ne sais pas si le savon tiendra bien sur la feraille !!! tu as deja essayer ???
silver-devil
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Ven 15 Juin - 10:42
salut "easy triker" avant toute chose il faut savoir si ta fuite vient juste d'une failure ou si c'est carrément un trou car mon astuce ne marche que sur les failures.
Pour ce qui est de la consistance du savon, il doit être un peu comme de la pâte à modeler pour cela il te suffit de le laisser dans de l'eau quelques minutes.
Pour ce qui est de la pose cette astuce ne peut se faire que par l'extérieur du réservoir, mais je tiens à préciser à tous les menbres s'intérressant au sujet ce truc n'est qu'une solution de dépannage car à plus ou moins longue échéance le savon finira par se durcir et craqueler.
Et enfin pour ce qui est de mon expérience. Oui j'ai utilisé cette technique à de multiples reprises pour des clients devant rentrer à leur domicile et bloqué sur la route des vacances bien souvent fois. Mais je le dit et je le répète c'est une solution de DEPANNAGE et non une réparation définitive.
Si tu veux faire une réparation définitive le seul remède c'est la brasure en prenant soins de remplir le reversoir d'eau afin de neutraliser les gaz d'essence restant même si le réservoir a été entierement vidangé.
Voilà ce que je peux te dire à ce sujet. Si tu as d'autres questions n'hésite pas ! ! !
Amitié à tous et rendez-vous à la trike atitude cette été.
A+.................. EL
triker un jour ! triker pour toujours ! ! !
http://trikes-riders-breizh.over-blog.com/
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Ven 15 Juin - 13:46
Il existe une autre solution pour dégazer un réservoir avant de souder . Tu fait tourner une voiture diesel et tu mets le tuyau d'échappement dans le trou de remplissage du réservoir , tu laisse tourner 10 mn et c'est dégazé . Cela évite d'avoir à sécher le réservoir afin de supprimer les gouttes d'eau . Mais la solution RESTOM (résine à l'intérieur du réservoir) que j'ai donné plus haut fonctionne très bien sur un réservoir fissuré ou percé .
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Sam 16 Juin - 0:36
merci les gars pour toutes vos reponses !!
deja je vais bien me faire c... pour demonter le reservoir et ensuite , coup de bol mon voisin est compagnon du tour de france specialite soudure et s est propose pour me souder la bete (et ca c est pas de la chance ??)
voili voilou !!!
mais je vous remercie encore les potes
casimirus
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: reservoir d essence   Sam 16 Juin - 12:57
Au moins ces bidouilles pourront surement aider les gars qui ont le meme probleme ( et qui n'ont pas un voisin du metier 👅 )
Merci pour ces astuces !
reservoir d essence
