 roulement arriere
MessageSujet: roulement arriere   Ven 6 Juil - 19:38
Voila la tete du roulement arriere DE MON HS4 le nunero oubilé de le relever JE VAIS LE METTRE PLUS TARD
MessageSujet: Re: roulement arriere   Ven 6 Juil - 23:25
Bonsoir,
Qu'a t'il ton roulement que tu doives le changer ?
MessageSujet: Re: roulement arriere   Sam 7 Juil - 0:53
il la va savoir quoi une malfacon ou il a prit l'eau ,du jeux que dire il fait du bruis
MessageSujet: Re: roulement arriere   Sam 7 Juil - 1:17
C'est sur que s'il fait du bruit il vaut mieux le changer avant qu'il ne sert ou éclate... surtotu que cela ne coupe pas si cher un roulement...
MessageSujet: Re: roulement arriere   Sam 7 Juil - 2:43
marrant,j'en ai changé un sur le hs4 de ma femme cet apres midi.
il chantait un peu,mais au demontage tellement grippé,que j'ai du le casser pour le sortir
MessageSujet: Re: roulement arriere   Sam 7 Juil - 2:46
Salut , a ce que j'ai entendu dire ce serait un problème courant sur les rewaco .Pour moi pas encore de problème , mais je m'y attends un jour ou l'autre .
MessageSujet: Re: roulement arriere   Sam 7 Juil - 22:42
Qui peux me communiquer le numéro de réference du roulement ar
En SNR ou autre marque .
merci
MessageSujet: Re: roulement arriere   Sam 7 Juil - 23:41
salut a tous voila le numero de reference des roulement en skf 6306.C3
MessageSujet: Re: roulement arriere   Dim 8 Juil - 15:37
SKF , SNR ou autre , cela sera le même roulement . Les chiffres donnent : Diamètre interieur , diamètre extérieur , épaisseur et type de roulement , (a billes,à rouleaux,conique etc...) la lettre indique si c'est un roulement etanche (d'un coté ou des deux) , et le dernier chiffre indique la qualité . Tout ceci est normalisé de telle sorte que l'on ait le même roulement quelque soit la marque .
MessageSujet: Re: roulement arriere   Dim 8 Juil - 18:28
salut megaphone 21 avec tes explications le roulement est il etanches des deux cotés?
MessageSujet: Re: roulement arriere   Dim 8 Juil - 19:44
Je ne sais pas , je n'ai plus la norme mais tu regarde , un roulement étanche à une bague qui cache les billes .
Après recherches: C3 indique le jeu (plus important que la normale dans ce cas) , mais ce jeu est calculé en fonction de la vitesse de rotation . Pour l'étanchéité il y a encore une lettre après :
Z ètanchéité a la poussière
D étanchéité totale
Par exemple 6306C3Z :jeu plus important , étanche à la poussière d'un coté .
6306C3ZZ idem mais étanche à la poussière des deux cotés .
MessageSujet: Bien   Dim 8 Juil - 22:37
çà c'est des post interressants
Merci les gars, j'ai tout bien pris en note :cheers:
MessageSujet: Re: roulement arriere   Dim 8 Juil - 22:46
A la vue de la photo c'est un roulement simple sans bagues d'étanchéité il travaille dans de 'huile (huile de boite si c'est une boite à trompette)ou de la graisse si il se trouve dans un logement fermé.
Par contre pour les boites à cardans les roulement doivent êtres avec bagues d'étanchéite à minima une bague sur le coté extérieur.
MessageSujet: Re: roulement arriere   Lun 9 Juil - 10:43
Pour les boites a trompettes il existe un kit : roulement +joint spy et joint papier , disponible chez :
CAR CONCEPT s.a.r.l
Z.A Les Mardors 21560 Couternon
Tel. :03 80 36 07 00 - Fax :03 80 36 08 02
Ou une pochette , juste les joints (spy+papier) si le roulement n'a pas de mal . Ce qui m'est arrivé le mois dernier , j'avais une fuite d'huile de boite derrière le tambour de frein , mais roulement sans jeu . J'ai donc juste changé les joints : 12,00€uros TTC .
roulement arriere
