 anti parasite
MessageSujet: anti parasite   Mar 26 Fév - 22:30
salut a tous , quelqu'un peut il me dire comment resoudre mon problème de parasite sur mon trike,, j'ai ajouté 1 anti parasite au + de la dinamo et 1 au + de l'alumeur et il fait toujour des parasite,,,, je me ser de la télé comme moyen de controle,,, les bougies on leur anti parasite d'origine, je me demande s'il son éficasse, :idea: a+ luigi :lol!:
MessageSujet: Re: anti parasite   Mar 26 Fév - 22:38
a mon avis çà viens des bougies..... a mon avis !!!
MessageSujet: Re: anti parasite   Mar 26 Fév - 23:30
tu veut dire des anti parasite des bougies :idea:
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 0:36
Yes
Anti-Parasites sur le bougies !!
Enfin je penses !!
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 1:35
Ou alors faisceau poreux . Change le faisceau de fils de bougies . De toutes façon , en automobile , les capuchons de bougies ne sont que des capuchons , c'est le fil qui est blindé pour faire anti-parasite .
Il se peut aussi que ta tête d'allumeur soit fendue mais dans ce cas ton moteur aurait des ratés d'allumage .
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 11:54
Bonjour Pa-Trike,
Il y en a de différentes sortes:ça va de la simple bobine enfermée dans une coque de ferrite jusqu'au filtre en pi:condensateur en parallèle relié à la masse,bobine en série et recondensateur en parallèle.
Il existe des anti parasites que tu trouves dans tout magasin auto. ils sont vendus en général par deux.
Le premier se monte entre la bobine et une masse et le second entre la dynamo et une masse.
Si les parasites persistent,c'est que tu as à faire à une boucle inductive.
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 12:00
Je pensais bien avoir quelque chose à ce sujet...Le temps de retrouver un vieux manuel d’atelier qui parle du déparasitage des modèles cox antérieurs à 1968.
Bobine: 2.2 µF entre le + et la masse.
Régulateur / disjoncteur: 0.6 µF entre la borne + batterie et la masse,
2.2 µF entre la borne + sortie du + régulateur et la masse,
filtre composé d’une self (série) de 2 mH et une capa de 4.7 nanoF (parallèle) sur la borne DF. ( je ne sais pas ce qu'est la borne DF, désolé)
Il est aussi question de déparasitage du moteur d’essuie-glace, du stabilisateur de tension de la jauge, de charges électrostatiques dans la colonne de direction, mais je ne dispose que de numéros de série, et non de valeurs.
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 20:07
salut megaphone les fil de bougi on éter changer sa vient pas de la, j'ai mème rajouter les antiparasite au bougi il sont maron , toujour pareil 8) a+ luigi
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 20:16
salut la fosse, j'ai instaler les antiparasite a la bobine, a la dynamo ,,mais tu me dit au régulateur c'est vrai je les oublier celui la il est cacher sou la coke je vais lui en rajouter un, plus ,, je pensai maitre des anti para de moto au bougi, sa devrai le faire merci a+ luigi 8)
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 20:17
De toutes façon tu ne regardes pas la télé pendant que tu es sur le trike , alors cela ne te déranges pas .
Mais c'est peut être la télé qui est morte ?
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 20:23
tu sai la télé est nikel,, c'est le seul truc que j'ai trouver pour controler si le trike fait des parasite ,,, :face: :albino: a+ luigi
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 22:41
Un autoradio cela devrait aussi te permettre d'entendre le bruit.... un sifflement et tu aurais l'avantage dans ce cas la, parce que tu entendrais si le sifflement varie en fonction du régime moteur, plus il y a de tours moteurs, plus le son est aigu... si le sifflement reste constant c'est que cela n'est pas du au moteur.... et tu as déjà enlever une inconnue de l'équation...
MessageSujet: Re: anti parasite   Mer 27 Fév - 23:46
tu a raison, pour l'autoradio, je vais allumer un poste radio a coté et écouter , mais la télé ma permi de voir en visuel les ligne de parasites, au début il y en avait 5 ou 6 ligne depuis le rajout des deux anti para,,, a la bobine et a la dynamo, il me reste 1 ligne de para elle est constante ,, 8) a+ :idea:
MessageSujet: Re: anti parasite   Jeu 28 Fév - 0:04
Oui je comprends... c'est comme dans tout , c'est toujours le dernier grain de riz qui est le plus difficile a ramasser...
anti parasite
