 mecanique
trash.*leghostriker*
Nombre de messages : 394
MessageSujet: mecanique   Mar 29 Avr - 21:47
slt a tous !! est ce quelqu un a deja vidanger saboite et refait le niveau sur un "easy" ???merci d avance atchatchaooooooo trash**
MessageSujet: Re: mecanique   Mar 29 Avr - 22:28
Salut trash.
Pour un easy je sait pas trop moi sur mon Rewaco hs4 je suis contrain de démonter l'échappement complet car le bouchon de vidange ce trouve "pile " au dessus.
Aprés avec une clef BTR de 17 pour sortir le bouchon de vidange.
Pour le remplissage je doit dépose la coque(he oui c'est simple) aprés pour enlever le bouchon de remplissage ,qui ce trouve sur le coté droit de la boite (quand tu la regarde de dessus)je me suis couper une morceau de la clef BTR de 17 de 35 mm(du coté long)afinde pouvoir enlever ce bouchon avec une clef plate de 17 car il n'y a pas la place entre le chassis et la boite pour passer une clef entiére.
Ensuite remplissage a la seringue(avec une sortie coudée à 90° ou avec un tube flexible),sinon si tu n'a pas de seringue tu te bricole un systéme avec un tuyau et un entonnoir mais c'est plus long a remplir; jusqu'a débordement avec de l'huile 80/90.
Il te faut entre 2.5l et 3 litres d'huile
Une fois remplie le niveau correct c'est quand l'huile arréte de couler par le bouchon de remplissage elle est a fleur du filettage.tu remet le bouchon et c'est fini.
Attention faut remettre le bouchon de vidange avant de remplir 👅
Ps si tu n'a pas de seringue de mecanicien pour faire le plein de la boite demande au frangin je croit qu'il en a une.
A+
MessageSujet: Re: mecanique   Mar 29 Avr - 23:21
merci l ami "lucky trike " damned c est une galere ce truc !!mais faut la faire quand meme tout les 20.000 plus ou moins!!pour les moteurs "cox "!!!!! encore un ingenieur en hautes etudes qui a été embauché chez "easy" !!!ppff bon bien l bonjour a toi !! et a plusss tard atchatchao trash**
casimirus
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: mecanique   Mer 30 Avr - 8:57
Vidange de la boite de vitesse
Comme pour la vidange moteur, il est est préférable de stationner sur un sol
le plus horizontal et plat que possible. La vidange
doit être effectuée alors que la voiture est sur ses roues. On peut pour augmenter
l'accessibilité à l'ouverture latérale de la boîte par laquelle on effectuera le
remplissage, retirer la roue arrière gauche, mais il faut veiller alors à remettre la
voiture le plus horizontale possible.
Il vous faut une clé allen de 17mm et une clé plate de 17mm. Mettez la clé allen dans
le boulon à empreinte hexagonale de 17mm qui est sur le côté de la boîte (côté
conducteur), et utilisez la clé plate pour avoir plus de bras de levier dans cet endroit
peu accessible. Préparez un récipient pour recueillir l'huile usagé, et retirez le
boulon à
empreinte hexagonale de 17mm qui est situé sous la boîte.
Pendant l'écoulement, regardez le dépot sur le bouchon aimanté, et nettoyez-le.
Une fois l'écoulement terminé, remettez le boulon du bas.
Coté huile de boite, il faut maintenant procéder au remplissage avec de l'huile 80W90 de marque, par l'ouverture
latérale. Pour ce faire vous pouvez utiliser soit une grosse seringue, soit un entonnoir
prolongé par un tuyau souple suffisamment long pour pouvoir effectuer le remplissage
depuis le côté de la voiture, ou l'emplacement ou était la roue arrière gauche si vous
l'avez retirée. Lorsque ca déborde le bon niveau est atteint. Refermez l'ouverture
latérale.
MessageSujet: Re: mecanique   Mer 30 Avr - 11:08
bonjour petite combine pour remplacer la cle btr prenez un ecrou de roue de 17 (style renault 5) sa rentre pile poil et la longueur est nickel apres avec une clé de 17 plate pour devisser et le tour est joué
MessageSujet: Re: mecanique   Mer 30 Avr - 11:13
Ben voila lol mon cher Trash cela a été brillament explique par nos amis Lucky Trike et Casimirus...
Je n'aurais pas pu faire mieux...
MessageSujet: Re: mecanique   Mer 30 Avr - 12:46
c est tres sympa de la part de vous tous !!vidanger et faire le niveau ca va chez l faire quand meme !hihihi mais le blems c est l acces aux bouchons de vidange et de remplissage y a pas de place sur ces foutus "easy" la est le big problem!!..va falloir demonter le reservoir !!chier!!!!!!!!! mais bon !! merci encore atchatchaooo trash**
MessageSujet: Re: mecanique   Mer 30 Avr - 13:07
et ! trash !! jette ton trike et achete un Boom !!pas de bleme !!!
comme le mien !! jamais de vidange de boite !! car comme chacun le sait J AI PAS PAS DE BOITE !AYANT QU UNE VITESSE !!! :| :|
a plus 🇳🇴 ❤ 👅 :lol!:
MessageSujet: Re: mecanique   Jeu 23 Oct - 23:11
bonjour je suis novice j ai acqueri un trke hollander il est equipe d un moteur golf 1600 le pt souci il cabre facilement a peine je demarre et c parti sur deux roue arrier j ai une simple fourche moto j aimerais bien trouver une fourche a balancier d occaz merci
MessageSujet: Re: mecanique   Jeu 23 Oct - 23:22
et ton foie tu le vidange tout les combien
MessageSujet: Re: mecanique   Jeu 23 Oct - 23:36
Mon pauvre Nono, il y longtemps qu'il n'a plus de foie le Trash, à la place il a une EPONGE :arrow: :| :arrow: :|
Salut à tous
Trike REWACO HS5 Violet pailleté.
Monde...Raymonde et Patoufix...Patrice
Notre Blog Les Trikeurs Normand  : http://trikeursnormand.free.fr
Webmaster du : http://www.mcleopards.fr
MessageSujet: Re: mecanique   Ven 24 Oct - 4:15
wowo!wow!wow!!!!!!!!j vai m faire un patoufix sauce "nono"!!c est une sauce tres rare mais qui quand tu en trouves ,ne dit que des conneries !!!! :face: 🐰aller atchatchatcooooooooooooooooooo trash**
barbatrike
Nombre de messages : 298
Loisirs : flechettes,trike
MessageSujet: Re: mecanique   Ven 24 Oct - 20:49
salut a tous
:lol:
non TRASH fait comme moi prend un PIGOT !!!!! :evil:
et non UN CCOOOXXXX
COMME ...... toi tu peux le mettre a la casse !!!!! hihihihihiih :arrow:
HIHIHIHIIHI
ALLEZ A BIENTOT MON TRASH!!!!!!!!!!!!!!!!! :face: :face:
a bientot
BARBATRIKE & BARBAMAMA
http://barbatrike.skyrock.com/
MessageSujet: Re: mecanique   Ven 24 Oct - 22:38
meme pas en reve mon "barba "!!!j suit né allemand..j marche allemand...j roules allemand.!y zont fait leur preuves :| c est pas comme les pi.pi.pi geot!!!!!!!! heureusement qu il y a encore des garages pour ton "african machine" ⭐
y a meme pas de lion dans ton mo mo moteur!!!!atchatchaooooooo trash**
MessageSujet: Re: mecanique   Sam 25 Oct - 8:29
ALONS SOYONS CHAUVIN QUOI!
ON EST FRANCAIS, ROULER FRANCAIS.
MOI J AI UN MOTEUR RENAULT RIEN DE MIEUX
HIHIHIHIHI
MessageSujet: Re: mecanique   Sam 25 Oct - 8:36
coucou toi
un petit tour présentation ça serait sympa ... :D
mets un contrepoids sur ta fourche ça ira mieux déjà ...
BEAVER40
Nombre de messages : 356
Loisirs : Trike,pétanque,copains et la duchesse
MessageSujet: Re: mecanique   Sam 25 Oct - 8:56
Salut,à tous je n'ai pas de solution pour la fourche mais je cherche a faire(ou acheter) :!: un saut de vent quelqu'un a t il une solution 8) plan combine je suis preneur :P @+++++ yves
MessageSujet: Clef de boite   Sam 25 Oct - 10:35
Pour info cette clef de boite de vitesses cox est à vendre chez Mecatechnic
au prix de 8 Euros
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=COX&code1_ref=OUT&code2_ref=OUT&langue=FR
MessageSujet: Re: mecanique   Sam 25 Oct - 23:13
bonjour je m appel roger je suis d anderlues pres de binche ville du gille en belgique je te remercie pour l astuce Waya Na
au niveau du poid sur l avant je les deja fait mais cabre toujour autant bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: mecanique   Dim 26 Oct - 2:02
Bonsoir,
Cela serait sympa de nous faire une petite présentation de toi et ta machine.
mecanique
