 changement carbu
piloudoudou
Nombre de messages : 187
Loisirs : le trike, pas d appartenances de couleurs
MessageSujet: changement carbu   Jeu 28 Aoû - 16:52
slt a tous, j ai un rewaco 1800 et j aimerais changer mes 2 carbus bresilien a la c.... que me conseillez vous? merci
Voir le profil de l'utilisateur http://poudou1513.skyrock.com
MessageSujet: Re: changement carbu   Jeu 28 Aoû - 18:29
Il y a bcp de possibilités.
Voila déjà qlques infos... lien: http://www.flat4ever.com/archive/index.php/f-96.html
J'éspère que tu y trouveras ton bonheur...
MessageSujet: Re: changement carbu   Jeu 28 Aoû - 19:16
salut
pourquoi ? ils te font des miseres tes carbu actuel ?? :albino:
conso ou demarage ?
j envisage aussi pour le trike de Micky :scratch:
a plus
piloudoudou
MessageSujet: carbu   Ven 29 Aoû - 17:38
en fait j ai une tres mauvaise carburation, donc je consomme plus, trou a l acceleration, et ca crache noir a tomber mort, a mon avis je vais certainement mettre des webert, merci pour le lien la fosse
Champagne02
Nombre de messages : 417
Loisirs : Oenologie, blues, V-twin, Flat 4, V8, balades ...
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Aoû - 17:57
Salut Pilou,
Effectivement, j'ai vu ça que ça crachait tout noir. Mais comme c'était le dimanche matin, j'ai cru que c'était toi .... hihihi
Sinon, perso, je suis en train de monter des carbus de 40 EMPI (ex Kadron) sur mon 1800 family.
On avait un problème de hauteur de carbus, mais Didier74 qui a les mêmes m'a indiqué qu'on pouvait couper les filtres en deux et récupérer de la hauteur ...
A priori je le récupère ce we ... je te dirais comment ça marche.
Comme dis Rudy, si tu vas sur le site de Flat4ever, tu trouveras deux articles très complets sur des essais de carburateurs (avec tableaux de performances comparées)
Bertrand
piloudoudou
MessageSujet: cool   Ven 29 Aoû - 18:04
merci champagne 8)
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Aoû - 20:56
Moi pour ne plus avoir les crachas des pots je leur ai fait un petit trou dans le tube qui est le long du catalyseur et ya plus de condensation vu que l'eau que le moteur fourni sort pa les deux trous que j'ai fait de chaque cote 🇳🇴 🇳🇴
piloudoudou
MessageSujet: slt   Ven 29 Aoû - 21:09
merci ramones
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Aoû - 22:02
Tu n'as pas plus de bruit si tu as fait des trous dans ton échappement ?
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Aoû - 22:05
S'il fume noir c'est que tout le carburant n'est pas brulé, tu roules avec un mélange trop riche, il va falloir changer la taille de tes gicleurs...
J'ai aussi les merdes polonaise mais je n'ai pas de fumée noire a l'échappement...
Une petite question, ils sont dans ql état tes filtres à air ???
piloudoudou
MessageSujet: filtre   Ven 29 Aoû - 22:17
ils sont relativement propre, je vais essayer en changeant mes gicleurs on verra, merci. at pour qu il ne se deregle pas tous le temps je peux faire quoi?
mettre une nouvelle tringlerie ou.......?
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Aoû - 23:24
Ben tu sais sur les polonais tu n'as pas bcp de réglage, jsute le ralenti ainsi que la richesse du ralenti... a part cela tu ne sais rien régler... juste les gicleurs a adapter a ton moteur...
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Aoû - 23:32
NON PAS PLUS, DE BRUIT DE TOUT FACON TOUT EST VIDE DEPUI LE CATALISEUR AUX POTS
piloudoudou
MessageSujet: carbu   Sam 30 Aoû - 9:17
qu est ce que je peux faire pour qu il ne se desynchronise pas tous le temps?
MessageSujet: Re: changement carbu   Sam 30 Aoû - 12:33
UNE PETIT POINTE DE COLE SUR LES VISES
BON JE RIE 🇳🇴 🇳🇴
CHAMPAGNE21 AS TU PUS METTRE TES CARBU ?
Beljap & Eagle 64
Nombre de messages : 734
Loisirs : golf,vtt,moto,judo,photos, peinture
MessageSujet: Re: changement carbu   Sam 30 Aoû - 23:43
Bonsoir Piloudoudou,
Etant experte en mécanique, je ne peux t'encourager à poursuivre ton boulot...
Bon courage et à la prochaine. 🇳🇴
Beljap & Eagle 64.
J'ai "troqué" mon tricycle à pédales pour un Trike...
...Mais un Trike en carton: c'est un début de transformation!!!
MessageSujet: Re: changement carbu   Dim 31 Aoû - 3:22
Virer les electro valves d'appauvrisement du mélange, virer les tuyaux et reconnecter les carbus ensembles avec un tuyau.
piloudoudou
MessageSujet: Re: changement carbu   Dim 31 Aoû - 19:21
merci rudy
Champagne02
MessageSujet: Re: changement carbu   Lun 1 Sep - 16:26
Salut Didier,
Non pas encore, ... pas eu le temps, ... cette semaine normalement !!!
Bertrand
changement carbu
