 [post scindé]Problème de boite: le 4eme rapport saute.
MessageSujet: [post scindé]Problème de boite: le 4eme rapport saute.   Mer 27 Aoû - 22:27
bonsoir , mon pote ne parvient plus a rouler en 4éme elle saute dés quil lache le levier ! c'est un boom de 2003 si vous avez une réponse son tel : 06 08 53 69 33 merci :silent: :face: ou"eric.assise@wanadoo.fr" ;
MessageSujet: Re: [post scindé]Problème de boite: le 4eme rapport saute.   Jeu 28 Aoû - 0:05
Pas besoin d'appeller, il suffit de régler la tringlerie de boite...
Ensuite, si cela fonctionne tj pas, tu décarosses, tu regardes au silent bloc de nez de boite ainsi que les fixations de la boite/moteur/chassis...
Et si c'est pas cela pas alors tu es dans la merde car ce sont la fourchette ou les synchros qui sont usées et c'est pour cela qu'elle se "désengage".
MessageSujet: Re: [post scindé]Problème de boite: le 4eme rapport saute.   Jeu 28 Aoû - 11:11
bjr avant toute chose regarde la longueur de ton levier de vitesse si par hasard tu as change le pommeau et que cela t arrive depuis sinon tu enleve ton pommeau et tu essaye de rouler pour voir si cela fait sauter ta 4em ce qui arrive frequement car ce qu on appelle les bonhommes (verrou de tige ) sont devenu plus sensible autrement regarde sous ton nez de boite se trouvent 2 petit viss btr a enlever retendre les ressort de verrou remettre en place si cela ne fonctionne toujours pas te reste plus qu a tout deposer et ouvrir ta boite pour remplacer la bague en bronze et le pignon de 4em bon ammusement
