 Pas vraiment un 3roues mais cela a le meme esprit.
MessageSujet: Pas vraiment un 3roues mais cela a le meme esprit.   Jeu 9 Oct - 15:27
Lien: http://lumeneo.fr/welcome.html
Inclinaison pilotée
Au cœur de SMERA, un système électronique se charge de piloter l’ensemble des paramètres du véhicule à partir des signaux fournis par une centrale inertielle intégrée.
Suivant les paramètres dynamiques de la voiture, la courbe du virage, le mode de conduite et l’état de la chaussée, il détermine instantanément l’inclinaison optimale.
C’est un servomoteur à courant continu piloté par le calculateur qui réalise automatiquement cette fonction en inclinant la cabine et les 4 roues. Le conducteur n’a pas à se soucier de l’équilibre du véhicule.
Sans nécessité d’apprentissage, SMERA offre une prise en main intuitive et un réel agrément de conduite. Elle épouse les courbes en s’inclinant à l’intérieur des virages, procurant une sensation nouvelle
MOTORISATION
Technologie Moteur électrique Brushless à aimant permanent
Puissance max 29.4 / 40 kW / Ch
Couple max aux roues 1 000 Nm
Régime maxi 2 700 tr/min
Tension maxi 144 V
Technologie batterie Lithium
Capacité batterie 10 kWh
Masse batterie 80 kg
PERFORMANCES
Vitesse maxi 130 km/h
Accélération 0-100 km/h 8.0 s
AUTOMOMIE 150 Km
INFO 3 ROUES :: Les véhicules-
