 pneus ??????
MessageSujet: pneus ??????   Mar 16 Déc - 19:14
Voilà mon trike à des pneus montés en 335/30/18
On me vend des 315/30/18 vont-ils y aller ????? 8) 8) 8)
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mar 16 Déc - 20:15
normalement oui tu seras seulement un peu moins larges , demande a un vendeur de pneu ou a actuel auto pour etre plus sur :P
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mar 16 Déc - 20:26
Salut Ramones
quelle taille de jante as tu ?
ton compteur est il sur la roue avant ou sur l'arrière, car le rapport va changer et tu vas tirer plus court ?
par contre pour la monte, j'ai vu sur une doc qu'une jante de 12,5 pouces de large accepte du 305 mini et du 335 en maxi mais REWACO par exemple monte des 335 sur du 12 pouces.
@ plus
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mar 16 Déc - 20:35
Je crois que tu as mal lu !! il à du 18 comme toi certainement sur ton rf1 ! je pense que oui sans probléme il seront moin large bien sur mais de si peu 20 minimétre !
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mar 16 Déc - 21:34
Je parle de la largeur de la jante et pas des dimensions du pneu.
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mar 16 Déc - 22:59
j'ai les meme jantes que toi<, rewa68 on vient de me dire que je risquais de dejanter????? avec du 315/30/18 :lol:
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 0:26
Attention Ramones les RF1 ont 3 types de jantes: 10x17 montées avec des 275/40ZR17 ou 11x18 avec des 285/35ZR18 ou 12x18 avec des 335/30ZR18.
Le 315 devrait se monter car pour du 12 pouces la largeur conseillée est entre 305 et 315 mais je te rappelle que le compteur sera faussé, car un peu de technique :scratch: : la developpante est calculée avec le diamètre de la jante ici 18 et un calcul utilisant et c'est là que le bas blesse un pourcentage de la hauteur flanc ici 30 avec largeur du pneu ici 315 (ald 335).
Actuellement mon trike est monté avec des 275/40ZR17 et je ne regrette pas (sauf peut-être l'aspect esthétique et encore) prix du pneu env. 145 euros sur internet 🐱 .
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 1:22
Bravo Réwa 68, explication très technique et explicite8) 8)
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 11:25
bjr suis vraiment desole les gars mais je ne vois pas en quoi le fait de monter du 315 ou du 330 va fausser le compteur faut se dire que sur un pneu le premier chiffre est la largeur a l occurence du 330 , le deuxieme chiffre est la hauteur du pneu par lui meme 30 et le dernier chiffre est la circonference interieur du pneu (taille de la jante) voila c est tout apres les lettres ont une autre signification pour ce qui est des prix par internet mefier vous lors de l achat de vos pneus controler l indicatif de vitesse v ou h et le type de lettres valable pour l europe par exemple la lettreAest pour le canada avec indice de temperature et si les pneus ne sont pas conforme mefier vous en cas d accidents car en 2009 les experts en assu vont ouvrir l oeil apres bonne route a vous
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 11:45
BIEN MERCI POUR TOUT, LES INFOS QUE VOUS M'AVEZ DONNEES DONC SI JE COMPRENDS BIEN JE PEUX LES MONTES? LES 315/30/18 SUR MES JANTES
Cognac
Nombre de messages : 161
Loisirs : Trike et Sport
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 12:13
justement ci bidou !!!
dans le cas ou le compteur est monté sur la roue arrière y a diff !!!!
tu a bien analysé les chiffre sauf pour le 2ème !!! et la beaucoup font l'erreur le 35 n'est pas un indice en cm pour la hauteur mais un pourcentage par rapport a la largeur du pneus !!
donc 35% de 335 et 35% de 315 c'est plus pareil en circonference final de la roue !! et donc tu auras +ou- de tour de roue pour le calcul de la vitesse voila pourquoi le compteur peut être faussé !
A+ Rémy
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 12:50
OK JE SUIS DESOLE POUR MOI LE COMPTEURE EST MONTE SUR LA ROUE AVANT
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 18:01
bin je vois pas en quoi en augmentant ou diminuant la largeur d un pneu sa modifie le developpement que ton pneu fasse 295 ou 330 le tour de la roue est tojours le meme
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 18:04
de toute maniere le prob ne se pose pas ici vu que la hauteur de pneu ne change pas il ni a que sa largeur
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 19:59
Remy tu es dans le bon, la developpante du pneu est calculée avec un rapport entre la largeur ici 315, le diamètre ici 18 pouces (25,4x18) et chose que l'on oublie le fameux 30 qui est en fait 30% de la largeur du pneu voilà pourquoi la largeur influence la développante.
Si ton compteur est monté devant pas de problème de justesse.
S'il est sur les roues arrières écart environ 2%
Mais dans tous les cas tu tireras légérement plus court.
Mais c'est vrai que cela parait compliqué sans compter que l'on mélange les mm avec les pouces et pour couronner le tout des % de largeur (St Michelin priez pour nous).
Et encore on ne parle pas, de DOT, d'écuanteur, de déport, de flanc tiré ou tendu etc...
Tout cela est un Pneu compliqué non ? :scratch: :scratch:
Je suis toujours prêt à vous renseigner
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 20:12
BON JE VAIS REMETTRE LES MÊMES DIMENSIONS COMME CA SA IRAS MIEUX !!!
PAR CONTRE C'EST LES PRIX 8) 8)
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 20:32
Hi hi hi tu veux que je te parles des miens de pneu, la on va rire, lol....
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 20:39
SUR QUOI LE PRIX DU PNEUS HI HI HI:!: :!:
Cognac
MessageSujet: Re: pneus ??????   Mer 17 Déc - 21:41
ben mon cher Pascal on vas quand même parlé un peut du DOT !! ;) pour mètre au jus les autres membres !! :D
donc en general le Nr DOT est composé de 3 fois 4 chiffre !!
les 4 premier on s'enfou les 4 prochain aussi :( mais les 4 dernier sont très importent lors de l'achat surtout si on achete via internet !!!!
pourquoi ???
et bien voila pourquoi en general un pneus a une durée de vie optimal de 7 ans après cette periode la gomme se durcis et le pneus perd de souplesse surtout dans les virage et au niveau des flancs la gomme deviens porreuse !!!!
et les 4 dernier chiffre dise ceci (par ex: 3805 ) se qui donne ! semaine 38 (septembre) année de fabication 2005 ce qui fait un pneus de 3 ans !!
autre ex: 3801 ce qui donne septembre 2001 et la faud faire gaffe (7ans)
pour la voiture qui use les pneus tout les ans pas de problême ! mais le triker qui fais 5000 km par ans les garderas entre 5et 8 ans et bien la il y a un problême surtout lors d'un eclatement et que l'assurance fait le constat de pneus trop ancien !!
donc lors d'un achat de pneus demandé le Nr DOT et vous serez desfoi un vendeur qui vas palire 8)
et sinon y a aussi ceci pour info !!
http://gsicart.free.fr/LandRover/Doc/Les_Pneus/Les_pneus.html#Signification_des_tailles_de_pneus
A+ Rémy
pneus ??????
