 bobine
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: bobine   Mer 10 Juin - 13:46
RAMONES 74 a écrit:
Un Gand merci a tous pour vos infos
Faudrais que tu nous explique ce que tu as fait sur ton moteur comme modif ainsi que placer quelques photos pour nous montrer...
MessageSujet: Re: bobine   Mer 10 Juin - 13:58
Le moteur est en place avec deux trois modifs comme l'équilibrage vilebrequin volant moteur bielles ah les bielles sont polies, plus arbre à came changer , rampe de culbuteur, soupape plus gros, etc…
MessageSujet: Re: bobine   Mer 10 Juin - 14:57
Tu a carrément remplacé ton moteur par un autre ou bien tu a fait refaire ton ancien moteur ??????????
MessageSujet: Re: bobine   Mer 10 Juin - 17:16
remplace le moteur par un autre
MessageSujet: Re: bobine   Jeu 11 Juin - 13:09
Ah bon et qu'est que c'est comme moteur...
Et combien tu as du débourser pour un nouveau ?
Si tu as une bonne adresse, fait le savoir aux potes....
MessageSujet: Re: bobine   Jeu 11 Juin - 14:33
t'a raison Rudy ce serait interressant de savoir si c'est un moteur neuf ,un refait et qu'elle cylindrée
Ainsi que l'aspect financier.......
Ton ancien moteur il te l'on repris en échange ou tU là encore?????
On peux tous (ce que je souhaite pas) avoir un gros pétin sur nos moteur autant connaitre un éventuel bon plan.
MessageSujet: Re: bobine   Jeu 11 Juin - 20:15
change ton allumeur par un classic a rupteur vis patiner le mieu c'est le 009 il a toute les courbe avance pour moteur d'origine et moteur gonflé , c'est se que j'ai mis sur le mien a++ luigi :arrow:
MessageSujet: Re: bobine   Jeu 11 Juin - 21:34
un refait de moteur avec un base de 1776
changer allumeur passer en classic pour 30euro
MessageSujet: Re: bobine   Lun 15 Juin - 19:02
voila la description de mon moteur
*bloc VW magnésium neuf usiné*kit cylindres pistons Mahle 90.5*vilebrequin 69 mm forgé à contrepoids DPR*bielles VW 311 équilibrées rebaguées*volant moteur chromoly allégé*équilibrage volant moteur et vilo , liaison 8 pions*arbre à cames Engle VZ30 (298° d'ouverture) , poussoirs renforcés*tiges de culbuteurs chromoly renforcées*kit taille droite entre vilo et arbre à cames*pompe à huile gros débit Schadek*carter d'huile supplémentaire avec filtre*rampes de culbuteurs renforcées à vis et marteaux de culbus à billes*culasses 041 retravaillées: soupapes 39x35.5 , passage en double ressorts , conduits améliorés*taux de compression environ 8.5
MessageSujet: Re: bobine   Lun 15 Juin - 20:22
*bloc VW magnésium neuf usiné*kit cylindres pistons Mahle 85.5*vilebrequin 69 mm forgé à contrepoids DPR*bielles VW 311 équilibrées rebaguées*volant moteur chromoly allégé*équilibrage volant moteur et vilo , liaison 8 pions*arbre à cames Engle VZ30 (298° d'ouverture) , poussoirs renforcés*tiges de culbuteurs chromoly renforcées*kit taille droite entre vilo et arbre à cames*pompe à huile gros débit Schadek*carter d'huile supplémentaire avec filtre*rampes de culbuteurs renforcées à vis et marteaux de culbus à billes*culasses 041 retravaillées: soupapes 39x35.5 , passage en double ressorts , conduits améliorés*taux de compression environ 8.5
Miam miam, voila un menu comme je les aimes.... avant d'avoir l'addition...
Combien as-tu payé cette merveille ? et ou es-tu allé ???
MessageSujet: Re: bobine   Lun 15 Juin - 20:27
Je lais trouvé dans le Sud pour le prix, j'ai dû voir le banquier
Pour la somme de 2400 euro avec la reprise de mon vieux moteur
MessageSujet: Re: bobine   Lun 15 Juin - 21:07
OUA ::::// super mecanique ,, et au nivau carburation tu a mis qu'oi des 40??? :!: 🇳🇴
MessageSujet: Re: bobine   Lun 15 Juin - 21:25
Oui des cardrons en simple corps
bobine
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
