 problème électrique sur Wolf 1600i
bettyroad
Nombre de messages : 97
MessageSujet: problème électrique sur Wolf 1600i   Dim 25 Oct - 20:33
OS COURT !!!
J'ai posté ceci partout sans succès, y a t-il des mécanos dans la salle ?
J'ai un souci avec mon élec, encore une fois! pffffff
le voyant de charge reste allumé à la console depuis notre dernière sortie, et aujourd'hui plus de batterie en arrivant à la maison.
Changeage de batterie (une neuve), mais le voyant reste tjs allumé
Je me demande bien d'où ça peut venir, d'autant que l'alternateur est neuf, et que le réglateur étant intégré à l'alternateur est donc neuf aussi.......
A l'accélération, le voyant faibli, mais reste allumé.
Hier, en partant nous balader, j'avais mon compteur kilométrique électronique qui devenait fou en m'indiquant 8888 à la décélaration puis 1.02 pendant 1 à 2 seconde, puis tt redevenait normal.
J'ai un peu les boules, d'autant qu'un 1600 cox à injection ne veut vraiment plus rien savoir si la batterie est complètement à plat (n'est ce pas Wayana ? lol).
auriez vous une piste ? je vais appeler mon gris lundi si je peux, mais ma semaine va être très chargée avec une formation à assurer en plein centre de Toulouse.......Grrrrrrr
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Dim 25 Oct - 22:23
SI le voyant s'allume et que ta batterie te lache apres qlques temps.... Il n'a pas bcp de question a se poser... c'est que cela ne charge pas ta batterie...
Faudrait donc controler si l'alternateur que tu as reçu est vraiment bon, ce n'est pas la première fois que du neuf est en panne....
Fait tourner ton moteur et regarde quelle voltage tu as sur l'alternateur ... ensuite tu viens nous donner les valeurs... si tu n'as qu'une valeur de +/-12 volts voir moins, c'est que tu mesures la batterie et non l'alternateur car celui débite plus de 13volts qd il fonctionne...
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Dim 25 Oct - 23:43
Ok avec Ruddy, y a pas à chercher midi à 14h....
bettyroad
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Lun 26 Oct - 21:52
merci pour le coup de papatte.
On va voir ça, mais le truc, c'est que c'est si peu accessible qu'on ne peut pas faire de mesure aux connections de l'alternateur (d'abord, faudrait savoir où elles sont ! hihi me faudrait une tof si vous avez !)
Eeeeeeeeeeeeenfin bref ! on av revoir les mesures à la batterie déjà, et après on avisera, soit on trouve, soit il repart chez le gris qui de toute façon n'a pas fini, par manque de temps, tout le taf que je lui avait demandé de faire à la dernière visite.
detecteur
Nombre de messages : 229
Loisirs : trike, detection,
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Mar 27 Oct - 1:52
salut,verifie aussi ton retour à la masse de ton moteur, si il n'est pas oxidé ( la tresse ) j'ai deja eu un probleme comme ça sur l'alterateur d'une voiture .
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Mar 27 Oct - 6:33
je pense que sur le coup et pour l'avoir vécu en live avec Betty effectivement elle a un retour de masse ....
à moins que son alternateur neuf ne soit en panne, mais on l'aurait déjà vu ça non ???
une batterie qui te fait à peine 6 mois alors que tu roules avec souvent, c'est pas normal ...
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Mar 27 Oct - 16:43
Ah non merde ce n'est pas la bonne...
Ben merde alooooors ce n'est pas celle la noooon plus...
Voilaaaaa, c'est mieuuuuuux, lol.....
bettyroad
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Mar 27 Oct - 21:15
non mais ok !! je sais où il est l'alternateur ! ce que je voudrais savoir, c'est où sont les connections !
Avec la pompe à injection, on y voit que dalle !
MDRRRRRRRRRrr la fosse !
bettyroad
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Sam 31 Oct - 14:07
ça y est !!!! ça marche !!! trop contente !! MERCI MERCI bidou pour tes lumières au téléphone.
C'étaient les charbons de l'alternateur qui contactaient mal, un coup de papier de verre et le tour est joué. SUPERRRRRRRRR !!
C'est reparti pour un tour, on va pouvoir rouler à nouveau.
Bisatous
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Sam 31 Oct - 18:53
Ben voila c'est bien ce que j'avais dit plus haut... ta batterie ne chargeait pas. Si tu avais mise un voltmetre dessus, tu aurasi vu de suite d'ou venait le probleme...
MessageSujet: Re: problème électrique sur Wolf 1600i   Sam 31 Oct - 19:21
oui, sauf que Bet et les métrix, c'est pas une grande histoire d'amour
MessageSujet: DEPANNAGE   Mar 8 Déc - 18:52
Bisatous
MERCI POUR CE PETIT MOT ce fut avec plaisir ..... je ne sais plus dans quelle rubrique un membre du forum etait tres en colere apres les concessionnaires en signalant que l on etait juste la et bon que pour vendre des trikes et apres demerdez vous!!! bin ce n est pas ma politiqueet d autres egalement::: notre ami le CATHARE qui se retrouva dans une merde pas possible avec la societé road star bin ne se vit jamais abandonner, le ciel et la terre furent remués. du coup tres bientot va pouvoir beneficier de son nouveau joujou tous neuf
