 controle de votre vehicule apres l'hivernage
didier 02
Nombre de messages : 88
Loisirs : balade en trike
MessageSujet: controle de votre vehicule apres l'hivernage   Mar 19 Jan - 0:32
bonjour petit controle de votre vehicule
fonctionnement systemes
___ - ___le niveau d'huile moteur
___ - ___l'état apparent de la cartouche filtrante d'huile moteur
___ - ___le niveau de liquide refroidissement et la protection contre le gel
___ - ___le niveau de liquide de frein
___ - ___le niveau de l'électrolyte et le serrage des cosses de batterie
___ - ___
___ - ___l'état du filtre ... air
___ - ___les courroies d'accessoires (si accessible, retendre, si nécessaire)
___ - ___le serrage des bornes de démarreur et d'alternateur (borne - de la batterie débranchée)
___ - ___les tubulures et les colliers d'admission et d'échappement (resserrer si nécessaire)
___ - ___l'étanchéité du circuit de refroidissement
___ - ___les culbuteurs (bruit, suivant équipement)
___ - ___les bougies d'allumage
___ - ___la garantie d'embrayage la pédale garde à la butée
___ - ___si nécessaire, la course de la poignée de frein à main (levier au 4e-6e cran, les roues doivent êtres serrées)
___ - ___le fonctionnement d'accélérateur et l'ouverture complète papillons (moteur arrêté)
___ - ___le ralenti et la teneur en CO-CO2
___ - ___la tension de charge (14.7 V maxima)
___ - ___l'enclenchement du ventilateur de refroidissement
___ - ___des lanternes avant et arrière
___ - ___des éclaireurs de plaque
___ - ___de l'éclairage du tableau de bord et du voyant lanterne
___ - ___des feux de croisement (et leur réglage) et du voyant de code
___ - ___du correcteur manuel ou à distance (suivant équipement)
___ - ___des feux de route et du voyant de phare
___ - ___des feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux longue portée et de leurs voyants (suivant équipement)
___ - ___des feux de recul (suivant équipement)
___ - ___
___ - ___
___ - ___des feux de stop
___ - ___de l'appel optique (appel de phares)
___ - ___des indicateurs de changement de direction et répétiteurs au tableau de bord
___ - ___du signal de détresse
___ - ___de l'avertisseur sonore
___ - ___de l'antivol ( positions)
___ - ___le voyant de pression d'huile moteur
___ - ___le voyant de charge
___ - ___le moteur démarre facilement
___ - ___les voyant de pression d'huile moteur et de charge doivent s'éteindre
___ - ___de la jauge à carburant
___ - ___
___ - ___
___ - ___
___ - ___
___ - ___
___ - ___de la montre (suivant équipement, remettre à l'heure)
___ - ___du poste codé suivant équipement, remettre à l'heure si nécessaire
___ - ___l'état des pneumatiques
___ - ___la pression de gonflage des pneumatiques
___ - ___le serrage des roues
___ - ___le dessous du véhicule
___ - ___l'étanchéité de l'ensemble moteur-boîte de vitesses
___ - ___le niveau d'huile de la boîte de vitesses
___ - ___l'étanchéité du circuit de freinage
___ - ___
___ - ___
___ - ___l'état des soufflets des transmissions
___ - ___les courroies d'accessoires (retendre, si nécessaire)
___ - ___l'étanchéité des amortisseurs
___ - ___lavage
___ - ___
___ - ___
___ - ___didier 02
