 question carburation
bettyroad
Nombre de messages : 97
MessageSujet: question carburation   Lun 27 Juin - 17:12
Voili voilou !
J'ai un petit soucis bien bizarre et qui plus est, aléatoire !
Lorsque je fais le plein bien à raz bord, ma Bet'stiole a des sacrés trous à l'accélération et ratatouille un max pendant environ 30 à 40 bornes. J'ai beau m'arrêter et ouvrir le bouchon de réservoir pour pallier à un manque d'arrivée d'air de mise à l'air libre du réservoir qui serait bouchée et empècherait du coup l'essence d'arriver à la pompe à injection, rien n'y fait, ça ratatouille tjs, juste sur 30 à 40 bornes, après, ça va. En plus, c'est pas à chaque fois ?
Je me demande s'il n'y a pas une merdouille qui se trimballe dans le circuit.
Auriez vous une amorce d'explication ? comment nettoyer le circuit ?
Merci d'avance pour vos réponses
jimmy
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: question carburation   Ven 1 Juil - 22:00
tu a un blem avec ton filtre a charbon attention je ne parle pas du filtre a essence mais bien du filtre a charbon et quand il est colmaté le moulin il merdouille . vire le et normalement sa devrait rentré dans l ordre
