 relevage easy essieu cox
corben 87
Nombre de messages : 5
Loisirs : TRIKE
MessageSujet: relevage easy essieu cox   Ven 22 Juil - 23:08
salut a tous
y a t il kekun qui pourrait m expliquer comment on releve un trike trop bas de l arriere
il s agit d un essieu cox
merci a vous
corben
bien le bonjour du Limousin
MessageSujet: ESSIEU TROP BAS   Ven 22 Juil - 23:32
Bonjour mon ami, va chez un pro car il faut décranter et recranter les barres de torsions, pas réalisable sans matos et connaissance.
Un moteur de Légende
corben 87
Loisirs : TRIKE
MessageSujet: Re: relevage easy essieu cox   Sam 23 Juil - 0:00
merci a toi le flamand !!
ben j ai plus qu a aller voir un pro pfffffff
cordialement
MessageSujet: Re: relevage easy essieu cox   Sam 23 Juil - 22:11
Bonsoir,
Il faut tout d'abord savoir le type de suspension de ton trike.
Pour cela il faut prendre une photo des supports de bras qui vont du chassis au bras qui va a la roue.
Si tu as un nouveau trike, tu n'as pas de barres de torsion, qui ne sont utilisés que sur les chassis d'origine venant d'une Cox.
lemotard
Nombre de messages : 109
Loisirs : quelle question ! ! ! ! ! !
MessageSujet: Re: relevage easy essieu cox   Dim 7 Aoû - 6:50
C est ce qu il disait....il avait un essieu COX........ça dors....la le gars.....
un trike V8 sinon rien.......
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE.......
MessageSujet: Re: relevage easy essieu cox   Dim 7 Aoû - 22:47
alors la solution a déjà été donnée par Martial, il faut rigidifier les barres de tortions et pour cela il faut savoir que les barres ont 40 crans à l'exterieur et 44 a l'interieur ce qui permet de faire des combinaisons.
Comme le dit Martial, ce n'est pas si simple car il faut les marquer pour avoir une reference et ensuite les décalés d'un cran vers le bas afin de bas de suspension soit plus rigide ce qui a pour effet de remonter le trike mais aussi de changer le carrossage si on le monte de trop, les roues ne seront plus parallele.
Si les roues sont paralleles quand le trike est chargé, il vaut mieux controler les amortisseurs, il est peut-etre temps de les changer.
PS, il vaut mieux avoir du carrossage négatif que positif car dans les virages la roue interieur aura tendance a vouloir aller en dessous du trike... ce qui n'est pas bon pour la tenue de route.
